Re: ayuda con una HP41CV Message #4 Posted by Andrés C. Rodríguez (Argentina) on 23 July 2001, 9:06 a.m., in response to message #1 by Baltazar Diaz
If you are familiar with electronics disassembly and repair, you may find instructions on how to disassemble a HP41, but there are many details to be cared about, not to break the plastics or damage the electronics. A first cleaning with alcohol without much disassembly may be enough, but is important to see if the corrossion went up to the calculator internals and/or some of the four peripheral ports connectors at the calculator back.
Si estás familiarizado con las reparaciones electrónicas, podremos darte instrucciones sobre como desarmar una HP41, pero hay que ser muy cuidadoso para no quebrar las piezas plásticas ni dañar los componentes electrónicos. Una limpieza de los contactos con alcohol podría ser suficiente, pero es importante verificar si la corrosión (color verdoso) alcanzó el interior de la calculadora o los ports para accesorios de la parte trasera.
Si es posible, indícanos tu lugar de residencia, grado de manejo de inglés como para leer instrucciones técnicas y nivel de habilidad para reparaciones electrónicas.
Buena suerte, bienvenido!
