Full Version: HP PRIME COMMENT STOCKER UNE EXPRESSION DANS LA VAR D'UN INPUT
Bonsoir,
Je cherche à stocker sur ma HP Prime une expression ou une chaine de caractères dans la variable (ici n) de l'instruction INPUT en mode programme. Mais je n'y arrive pas j'obtiens le message d'erreur suivant : Erreur : entrée invalide... Impossible de saisir autre chose que des nombres...
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
EXPORT myvar1; // pour voir l'expression
EXPORT EXAMPLE()
LOCAL n="";
INPUT(
  // la liste des vars; ici j n'utilise qu'une var
    { n, [2], {10,30,0}}
  "Example"
myvar1:=n; // stocker l'expression dans myvar1 pour la voir externement
Chaque var:
{ nom_de_var, [ nombre_de_type1, nombre_de_type2, ..., nombre_de_typeN ], { x_position, x_taille, y_position } }
Donc tu peut utiliser quelques types pour chaque var. Par example, avec [0,2] (au lieu de [2]) tu peut utiliser un nombre (type 0) ou une chaine de caracteres (type 2).
What?
Smile
OK, merci beaucoup ! ça marche ...
