01-17-2014, 01:43 AM
Ariel. si, el código que pegue del código en la parte superior, en el comando KILL le hace falta punto y coma KILL; (gracias por reportar)
Acabo de comprobar en mi emulador que el comando RAND ahora trabaja diferente es decir en la versión previa de firmware retorna un numero entero y ahora decimal puedes comprobarlo, osea que no es un BUG, pero para dar compatibilidad con el nuevo firmware cambiare la sentencia que tu propones
Erwin porfavor puedes incorporar Archivos recientes para ubicar rapidamente proyectos creados, ademas incluir funciones de reemplazar Gracias
me ayudan a comprobar por que al enviar el siguiente código, las instrucciones comentadas el editor las toma como ERROR DE SINTAXIS
La salida del codigo anterior se queda en el primer pantallazo, debería visualizarse en la ultima linea de impresión
BUGs: Sentencias que fallan dentro del editor de programas de la HP-Prime pero no en la Entry Line, alguien sabe por que?
num_secreto local := ( rand () mod 100) + 1; // trabaja bien solo en versiones del CAS menores o iguales a 1.1.0
num_secreto local := IP( random ( 1, 100) ); // trabaja bien solo en versiones del CAS mayores a 1.1.x
EXPORT testPrimeComm()
LOCAL id0, id1, id2, id3, id4, id5, id6;X;
LOCAL id7, id8, id9, id10, id11, id12, id13;
LOCAL id14, id15, id16,id17,id18,id19,id20,id21;
LOCAL id22,id23,id24,id25,id26,id27,id28,vect1;
print("\tHello\nworld");
id0:=2²; print(id0);
id1:=5; print(id1);
id1:=inv(5); print(id1);
9▶id2; print(id2);
id3:=5E-13; print(id3);
id4:=exp(5); print(id4);
id5:=; print(id5);
id6:=5≠9; print(id6);
id7:=4≤5; print(id7);
id8:=9≥8; print(id8);
id9:=√(4); print(id9);
id9:=3 nthRoot -8;
id10:=∫(X,X,1,2); print(id10);
id10:=int(X,X,1,2); print(id10);
id11:=∂(X,X); print(id11);
id11:=diff(X,X); print(id11);
id12:=5∡53; print(id12);
id13:=π; print(id13);
id14:=∑(X,X,1,2); print(id14);
id15:=limit(X,X,X,∞); print(id15);
id16:=limit(X,X,X,±∞); print(id16);
id17:= quote(sin(X)); print(id17);
sto(3,id18); print(id18);
id19:=45_(deg )▶_rad; print(id19);
id20:= 1 AND 0; print(id20);
//id20:= 1 && 0; print(id20);
id21:= 1 OR 0; print(id21);
//id21:= 1 || 0; print(id21);
id22:= 1 XOR 0; print(id22);
id23:=bitAnd( #1100b, #1010b ); print(id23);
//id24:={1,2} union {3,4}; print(id24);
id25:=product( X , X ,-1,10); print(id25);
//id26:=randpoly(2,1..1.1) ;
id26:=PX→C( {189,69} );
//id26:=poly1 [1,2,3 ];
//id26:=deltaList( { 1,2,3 } );
id26:=∆list( { 1,2,3 } );
//id26):=Πlist({ 1,2,3 });
id27:=∑list( { 1,2,3 } );
id27:=[[1,2,3 ]].+ 4;
id27:=dim("\n");
id27:=dim("\t");
//id27:=[[1,2],[3,4]](2,1);
id28:=#10110b;
id28:=#26o;
F1:='SIN(X)'; print(F1);
//F2:=(x,y)-> x²+y;
vect1:=[1,2,3]; print(vect1);
vect1({1,1}):=4; print(vect1);
print("kk");
return "Done";
id21:= 1 || 0;
id20:= 1 && 0;
id26:=deltaList( { 1,2,3 })
F2:=(x,y)-> x²+y;
