12-22-2014, 11:30 PM
Hello, sorry for my bad English.
I wish I print text while the terminal will automatically scroll to scroll step execution.
but when it comes to the first page stops and only at the end you can see the results =(
How I can improve the following code, so that the history of the terminal will automatically scroll?
Annex source code
and video
Annex source code
EXPORT AdivinarODeducir_Numero()
//Juego Matemático versión 0.8 By JaiMeza www.jaimeza.org
//test CAS Version: 1.1.2-11 and Operating System: version 6.2.9200
begin
// Definición de Variables y tipo de contenedor
local intentos := 0;
local total_intentos := 0;
local num_ingresado := 0;
local num_secreto := IP( random ( 1, 100 ) );
print();
print( "*** Ejecución Iniciada. ***" ); freeze;
wait;
// Presentación
print( "Juego Matemático versión 0.8" );
wait;
print( "El programa genera un número real entre 1 y 100. Trate de deducirlo como recomendación en 8 intentos como máximo" );
wait;
// Entrada de Datos
print( "Ingrese el # de intentos personalizados" );
//freeze;
wait( 1 );
if NOT(input( total_intentos,"Total de Intentos","Intentos=","Digite un # como máximo total de intentos" ))
then
kill;
end;
wait;
total_intentos := abs(total_intentos); // si el usuario ingresa números negativos se corrige
print( "Intento #" + total_intentos);
wait;
intentos := total_intentos;
print( "solo para hacer pruebas num aleatorio=" + num_secreto); // elimine esta sentencia para jugar verdaderamente
wait;
if NOT( input( num_ingresado,"Deducir_Numero","Num Ingresado=","Cual es el numero?" ) )
then kill;
end;
print( ">"+num_ingresado );
while( num_secreto <> num_ingresado and intentos > 1 ) do
if num_secreto > num_ingresado then
print( "El numero deducido es MENOR que el numero en cuestión" );
wait;
else
print( "El numero deducido es MAYOR que el numero en cuestión" );
wait;
end;
print("");
intentos := intentos - 1; // decrementa en 1 el número de intentos
print( "Le quedan "+intentos+" intento(s):" );
print("Intento #" + intentos);
//freeze;
wait;
if NOT( input( num_ingresado,"Deducir_Numero","Num Ingresado=","Cual es el numero?" ) ) then
kill;
end;
end;
if num_secreto <> num_ingresado then
print( "Perdió! trato en "+ ( ( total_intentos + 1 ) - intentos ) + " intento(s.) :~(, pero el numero era: "+ num_secreto);
else
print( "Gano! Usted lo dedujo en: "+ ( ( total_intentos + 1 ) - intentos ) +" intento(s.)" );
end;
print( "*** Ejecución Finalizada. ***" );
//freeze;
return "Done";
end;
and video
