03-18-2021, 02:44 AM
There is full function reference at newrpl wiki, but there are no menu tree. So I made it. Some function names are not full name.
Are there suggestion for better readability?
Main Menu (P)
Math
-Arith (LS + 1)
--Real
---FLOOR
---CEIL
---IP
---FP
---MOD
---DIGIT
---SQ (LS + R)
---%CH
---%T
---MIN
---MAX
---RND
---TRNC
---SIGN
---MANT
---XPON
---SETPREC
---GETPREC
--Integal
---! (LS + 2)
---GCD
---LCM
---IDIV2
---IQUOT
---IEGCD
---IABCU
---FACTOR
---NEXTPRIME
---ISPRIME
--Modulo
---MODSTO
---MODRCL
---ADDTMOD
---SUBTMOD
---MULTMOD
---POWMOD
--Polyn
---PEVAL
---PCOEF
---DIV2
---PDER
---PINT
---PDIV2
---PMUL
---PADD
---PSUB1
--Polyf
---PTCHE
---PLEG
---PHER
---PTCH
---PHER
-Base (RS + 3)
--->#h
--->#d
--->#o
--->#b
--STWS
--RCWS
--BADD
--BSUB
--BMUL
--BDIV
--BNEG
--BLSL
--BLSR
--BASR
--BRL
--BRR
--BOR
--BAND
--BXOR
--BNOT
-Trans
--Trig
---SIN (SIN)
---COS (COS
---TAN (TAN)
---Angle
----->∠r
----->∠g
----->∠d
----A->∠°
----A->∠r
----A->∠g
----A->∠d
----->RECT
----->POLAR
----->SPHER
---ASIN (LS + SIN)
---ACOS (LS + COS)
---ATAN (LS + TAN)
---ATAN2
--Hyp
---SINH
---COSH
---TANH
---ASINH
---ACOH
---ATANH
--Log
---LN (RS + Q)
---EXP (LS + Q)
---LOG (RS + V)
---ALOG (LS + V)
-Stats
--Random
---RDZ
---RAND
-List
--ΔLIST
--∑LIST
--ΠLIST
--SORT
--REVLIST
-Matrix
--None (I think there should be a menu like Prog - Matrix)
-Solve
--NUMINT
--ROOT
--MSOLVE
--Finan (LS + 9)
---PV
---FV
---PMT
---I%YR
---N
---PYR
---End
Symb
-Rules
--AUTOSIMPLIFY
--RULEMATCH
--RULEAPPLY1
--RULEAPPLY
--->Q (LS + ENTER)
Units (LS + 6)
Prog (LS + N)
-Flow
--IF
--THEN
--ELSE
--END
--CASE
--THEN
--END
--END
--IFERR
--THEN
--ELSE
--END
--FOR
--START
--NEXT
--STEP
--DO
--UNTIL
--END
--WHILE
--REPEAT
--END
-Debug
--DBUG
--SST
--SST↓
--KILL
--CONT
--HALTS
--SETBKPOINT
--CLRBKPOINT
--EXIT
-Error
--DOERR
--RESUME
--ERRN
--ERRM
--ERR0
--BLAMEERR
-Stack
--CLEAR
--DEPTH
--DROP
--DROP2
--DROPN
--DUP
--DUP2
--DUPDUP
--DUPN
--NDUPN
--SWAP
--NIP
--OVER
--ROLL
--ROLLD
--ROT
--UNROT
--PICK
--PICK3
--UNPICK
--IFT
--IFTE
--STKPUSH
--STCKPOP
--STKDROP
--STKPICK
--STKDEPTH
-Global
--STO
--RCL
--SPROP
--RPROP
--PURGE
--STO+
--STO-
--INCR
--DECR
--STO*
--STO/
--SINV
--SNEG
--SCONJ
--SADD
--QUOTEID
--UNQUOTEID
--HIDEVAR
--UNHIDEVAR
--LOCKVAR
--UNLOCKVAR
--VARS
--ALLVARS
--TVARS
--TVARSE
--CLVAR
--ORDER
--CRDIR
--PGDIR
--PACKDIR
--HOME
--UPDIR
--PATH
-Local
--LSTO
--LRCL
--HIDELOCALS
--UNHIDELOCALS
-Text
--->STR
--STR->
--->UTF8
--UTF8->
--SREV
--NTOKENS
--NTHTOKEN
--NTHTOKENPOS
--TRIM
--RTRIM
--STRLEN
--STRLENCP
--->NFC
--SREPL
-Real
--Same as Arith (LS + 1)
-Base
--Same as Base (RS + 3)
-Cplx (RS + 1)
--RE
--IM
--ARG
--CONJ
--C->R
--R->C
-Angle
--Same as Trans - Angle
-Matrix
--->ARRY
--ARRY->
--->COL
--COL+
--COL-
--COL->
--->DIAG
--DIAG->
--->ROW
--ROW->
--ROW+
--ROW-
--ROW->
--->V2
--->V3
--V->
--AXL
--BASIS
--CHOLESKY
--CNRM
--CON
--COND
--CROSS
--CSWP
--DET
--DIAGMAP
--DOT
--EGV
--EGVL
--GRAMSCHMIDT
--HADAMARD
--HILBERT
--IBASIS
--IDN
--IMAGE
--ISOM
--JORDAN
--KER
--LQ
--LSQ
--LU
--MAD
--MKISOM
--MMAP
--PMINI
--QR
--RANK
--RANM
--RCI
--RCIJ
--RDM
--REF
--RNRM
--RREF
--RREFMOD
--RSD
--RSWP
--SCHUR
--SNRM
--SRAD
--SVD
--SVL
--SYLVESTER
--TRACE
--TRAN
--TRN
--VANDERMONDE
-List
--->LIST
--LIST->
--DOLIST
--DOSUBS
--MAP
--MAPLIST->
--STREAM
--ΔLIST
--∑LIST
--ΠLIST
--ADD
--ADDROT
--SORT
--REVLIST
--PUT
--PUTI
--GET
--GETI
--HEAD
--TAIL
-Comp
--PUT
--PUTI
--GET
--GETI
--SIZE
--HEAD
--TAIL
--RHEAD
--RTAIL
--OBJ->
--REPL
--POS
--POSREV
--NPOS
--NPOSREV
--SUB
-Flag
--SF
--CF
--FS?
--FC?
--FC?C
--FS?C
-Menu
--TMENU
--RCLMENU
--MENUSWAP
--TMENULST
--RCLMENULST
--TMENUOTHR
--RCLMENUOTHR
--MENUBK
--MENUBKLST
--MENUBKOTHR
-Clip
--COPYCLIP
--CUTCLIP
--PASTECLIP
-Tag
--->TAG
--DTAG
-Comm
--None
-Binary
--MKBINDATA
--BINPUTB
--BINGETB
--BINPUTW
--BINGETW
--BINPUTOBJ
--BINGETOBJ
--BINMOVB
--BINMOVW
-Lib
--ATTACH
--DEATTACH
--LIBSTO
--LIBRCL
--LIBDEFRCL
--LIBCLEAR
--LIBMENU
--LIBMENUOTHR
--LIBMENULST
--CRLIB
System
-Libs (RS + 2)
-- Librarys
-Setting
--Flags
---∠°/r/g/d
---CPLX
---STRIP
---1/2MENU
---M.DY/D.MY
---12/24HRS
---BEEP
--SETPREC
--SETNFMT
--SETLOCALE
--GETPREC
--GETNFMT
--GETLOCALE
--DEG
--GRAD
--RAD
--DMS
-Time (RS + 9)
--DATE
--->DATE
--TIME
--->TIME
--Alarm
---ACK
---ACKALL
---STOALARM
---RCLALARM
---DELALARM
---FINDALARM
--DATE+
--DDAYS
--TICKS
--TEVAL
--TSTR
--->HMS
--HMS->
--HMS+
--HMS-
-Alarm
--Same as System - Time - Alarm
-Menu
--Same as Prog - Menu
-Keys
--ASNKEY
--DELKEY
--RCLKEYS
--STOKEYS
--DISABLED
-Fonts
--FNTSTO
--FNTRCL
--FNTPG
--FONTSTK
--->FNTSTK
--FNT1STK
--->FNT1STK
--FNTMENU
--->FNTMENU
--FNTFORM (No help)
--->FNTFORM
--FNTCMDL
--->FNTCMDL
--FNTSTAT
--->FNTSTAT
-Clip
--Same as Prog - Clip
-Mem
--BYTES
--TYPE
--TYPEE
--NEWOB (No help)
--MEM
--GARBAGE (No help)
-Other
--OFF
--VERSION
-SDCard
--SDSTO
--SDRCL
--SDPURGE
--SDMOVE
--SDCOPY
--SDCHDIR
--SDUPDIR
--SDPATH
--SDCRDIR
--SDPGDIR
--SDOPENRD
--SDOPENWR
--SDOPENAPP
--SDOPENMOD
--SDOPENDIR
--SDSEEKSTA
--SDSEEKCUR
--SDSEEKEND
--SDTELL
--SDEOF
--SDREADTEXT
--SDWRITETEXT
--SDREADLINE
--SDFILESIZE
--SDCLOSE
--SDNEXTFILE
--SDNEXTDIR
--SDNEXT (No help)
--SDSETPART
--SDFREE
--SDARCHIVE
--SDRESTORE
-USB
--USBSEND
--USBRECV
--USBARCHIVE
--USBRESTORE
--USBSTATUS
--USBON
--USBOFF
-Lib
--Same as Prog - Lib
Vars
-Menu for variable
Main Menu (P)
Math
-Arith (LS + 1)
--Real
---FLOOR
---CEIL
---IP
---FP
---MOD
---DIGIT
---SQ (LS + R)
---%CH
---%T
---MIN
---MAX
---RND
---TRNC
---SIGN
---MANT
---XPON
---SETPREC
---GETPREC
--Integal
---! (LS + 2)
---GCD
---LCM
---IDIV2
---IQUOT
---IEGCD
---IABCU
---FACTOR
---NEXTPRIME
---ISPRIME
--Modulo
---MODSTO
---MODRCL
---ADDTMOD
---SUBTMOD
---MULTMOD
---POWMOD
--Polyn
---PEVAL
---PCOEF
---DIV2
---PDER
---PINT
---PDIV2
---PMUL
---PADD
---PSUB1
--Polyf
---PTCHE
---PLEG
---PHER
---PTCH
---PHER
-Base (RS + 3)
--->#h
--->#d
--->#o
--->#b
--STWS
--RCWS
--BADD
--BSUB
--BMUL
--BDIV
--BNEG
--BLSL
--BLSR
--BASR
--BRL
--BRR
--BOR
--BAND
--BXOR
--BNOT
-Trans
--Trig
---SIN (SIN)
---COS (COS
---TAN (TAN)
---Angle
----->∠r
----->∠g
----->∠d
----A->∠°
----A->∠r
----A->∠g
----A->∠d
----->RECT
----->POLAR
----->SPHER
---ASIN (LS + SIN)
---ACOS (LS + COS)
---ATAN (LS + TAN)
---ATAN2
--Hyp
---SINH
---COSH
---TANH
---ASINH
---ACOH
---ATANH
--Log
---LN (RS + Q)
---EXP (LS + Q)
---LOG (RS + V)
---ALOG (LS + V)
-Stats
--Random
---RDZ
---RAND
-List
--ΔLIST
--∑LIST
--ΠLIST
--SORT
--REVLIST
-Matrix
-Solve
--NUMINT
--ROOT
--MSOLVE
--Finan (LS + 9)
---PV
---FV
---PMT
---I%YR
---N
---PYR
---End
Symb
-Rules
--AUTOSIMPLIFY
--RULEMATCH
--RULEAPPLY1
--RULEAPPLY
--->Q (LS + ENTER)
Units (LS + 6)
Prog (LS + N)
-Flow
--IF
--THEN
--ELSE
--END
--CASE
--THEN
--END
--END
--IFERR
--THEN
--ELSE
--END
--FOR
--START
--NEXT
--STEP
--DO
--UNTIL
--END
--WHILE
--REPEAT
--END
-Debug
--DBUG
--SST
--SST↓
--KILL
--CONT
--HALTS
--SETBKPOINT
--CLRBKPOINT
--EXIT
-Error
--DOERR
--RESUME
--ERRN
--ERRM
--ERR0
--BLAMEERR
-Stack
--CLEAR
--DEPTH
--DROP
--DROP2
--DROPN
--DUP
--DUP2
--DUPDUP
--DUPN
--NDUPN
--SWAP
--NIP
--OVER
--ROLL
--ROLLD
--ROT
--UNROT
--PICK
--PICK3
--UNPICK
--IFT
--IFTE
--STKPUSH
--STCKPOP
--STKDROP
--STKPICK
--STKDEPTH
-Global
--STO
--RCL
--SPROP
--RPROP
--PURGE
--STO+
--STO-
--INCR
--DECR
--STO*
--STO/
--SINV
--SNEG
--SCONJ
--SADD
--QUOTEID
--UNQUOTEID
--HIDEVAR
--UNHIDEVAR
--LOCKVAR
--UNLOCKVAR
--VARS
--ALLVARS
--TVARS
--TVARSE
--CLVAR
--ORDER
--CRDIR
--PGDIR
--PACKDIR
--HOME
--UPDIR
--PATH
-Local
--LSTO
--LRCL
--HIDELOCALS
--UNHIDELOCALS
-Text
--->STR
--STR->
--->UTF8
--UTF8->
--SREV
--NTOKENS
--NTHTOKEN
--NTHTOKENPOS
--TRIM
--RTRIM
--STRLEN
--STRLENCP
--->NFC
--SREPL
-Real
-Base
-Cplx (RS + 1)
--RE
--IM
--ARG
--CONJ
--C->R
--R->C
-Angle
-Matrix
--->ARRY
--ARRY->
--->COL
--COL+
--COL-
--COL->
--->DIAG
--DIAG->
--->ROW
--ROW->
--ROW+
--ROW-
--ROW->
--->V2
--->V3
--V->
--AXL
--BASIS
--CHOLESKY
--CNRM
--CON
--COND
--CROSS
--CSWP
--DET
--DIAGMAP
--DOT
--EGV
--EGVL
--GRAMSCHMIDT
--HADAMARD
--HILBERT
--IBASIS
--IDN
--IMAGE
--ISOM
--JORDAN
--KER
--LQ
--LSQ
--LU
--MAD
--MKISOM
--MMAP
--PMINI
--QR
--RANK
--RANM
--RCI
--RCIJ
--RDM
--REF
--RNRM
--RREF
--RREFMOD
--RSD
--RSWP
--SCHUR
--SNRM
--SRAD
--SVD
--SVL
--SYLVESTER
--TRACE
--TRAN
--TRN
--VANDERMONDE
-List
--->LIST
--LIST->
--DOLIST
--DOSUBS
--MAP
--MAPLIST->
--STREAM
--ΔLIST
--∑LIST
--ΠLIST
--ADD
--ADDROT
--SORT
--REVLIST
--PUT
--PUTI
--GET
--GETI
--HEAD
--TAIL
-Comp
--PUT
--PUTI
--GET
--GETI
--SIZE
--HEAD
--TAIL
--RHEAD
--RTAIL
--OBJ->
--REPL
--POS
--POSREV
--NPOS
--NPOSREV
--SUB
-Flag
--SF
--CF
--FS?
--FC?
--FC?C
--FS?C
-Menu
--TMENU
--RCLMENU
--MENUSWAP
--TMENULST
--RCLMENULST
--TMENUOTHR
--RCLMENUOTHR
--MENUBK
--MENUBKLST
--MENUBKOTHR
-Clip
--COPYCLIP
--CUTCLIP
--PASTECLIP
-Tag
--->TAG
--DTAG
-Comm
--None
-Binary
--MKBINDATA
--BINPUTB
--BINGETB
--BINPUTW
--BINGETW
--BINPUTOBJ
--BINGETOBJ
--BINMOVB
--BINMOVW
-Lib
--ATTACH
--DEATTACH
--LIBSTO
--LIBRCL
--LIBDEFRCL
--LIBCLEAR
--LIBMENU
--LIBMENUOTHR
--LIBMENULST
--CRLIB
System
-Libs (RS + 2)
-- Librarys
-Setting
--Flags
---∠°/r/g/d
---CPLX
---STRIP
---1/2MENU
---M.DY/D.MY
---12/24HRS
---BEEP
--SETPREC
--SETNFMT
--SETLOCALE
--GETPREC
--GETNFMT
--GETLOCALE
--DEG
--GRAD
--RAD
--DMS
-Time (RS + 9)
--DATE
--->DATE
--TIME
--->TIME
--Alarm
---ACK
---ACKALL
---STOALARM
---RCLALARM
---DELALARM
---FINDALARM
--DATE+
--DDAYS
--TICKS
--TEVAL
--TSTR
--->HMS
--HMS->
--HMS+
--HMS-
-Alarm
-Menu
-Keys
--ASNKEY
--DELKEY
--RCLKEYS
--STOKEYS
--DISABLED
-Fonts
--FNTSTO
--FNTRCL
--FNTPG
--FONTSTK
--->FNTSTK
--FNT1STK
--->FNT1STK
--FNTMENU
--->FNTMENU
--FNTFORM (No help)
--->FNTFORM
--FNTCMDL
--->FNTCMDL
--FNTSTAT
--->FNTSTAT
-Clip
-Mem
--BYTES
--TYPE
--TYPEE
--NEWOB (No help)
--MEM
--GARBAGE (No help)
-Other
--OFF
--VERSION
-SDCard
--SDSTO
--SDRCL
--SDPURGE
--SDMOVE
--SDCOPY
--SDCHDIR
--SDUPDIR
--SDPATH
--SDCRDIR
--SDPGDIR
--SDOPENRD
--SDOPENWR
--SDOPENAPP
--SDOPENMOD
--SDOPENDIR
--SDSEEKSTA
--SDSEEKCUR
--SDSEEKEND
--SDTELL
--SDEOF
--SDREADTEXT
--SDWRITETEXT
--SDREADLINE
--SDFILESIZE
--SDCLOSE
--SDNEXTFILE
--SDNEXTDIR
--SDNEXT (No help)
--SDSETPART
--SDFREE
--SDARCHIVE
--SDRESTORE
-USB
--USBSEND
--USBRECV
--USBARCHIVE
--USBRESTORE
--USBSTATUS
--USBON
--USBOFF
-Lib
Vars
-Menu for variable
