12-24-2018, 03:14 PM
○ Hello, I am translating and expanding the XCAS manual to Spanish, any contribution is welcome. (better examples, better writing, error detection, etc. )
○ Hola, estoy traduciendo y ampliando el manual de XCAS a español, cualquier aporte es bienvenido. (mejores ejemplos, mejor redacción, detección de errores, etc.)
MANUAL CALCULO SIMBÓLICO COMPUTACIONAL Y MATEMÁTICA CON XCAS
Por CompSystems, versión 0.0.1 25/12/2018
Fuente original en francés e inglés por
Renée De Graeve & Bernard Parisse & Jean-Michel Lecointre.
PRELIMINAR
Nota:
El símbolo [↵] en este documento significa pulsar la tecla [ENTER] para ejecutar la instrucción, o sentencia.
El operador de asignación usa el dígrafo (:=)
Los símbolos [] es el principal constructo o contenedor de objetos en XCas, además se usa como indicador de extracción de elementos.
TIPOS DE DATOS U OBJETOS EN Xcas
Observemos que los datos 1,2,3 y 4,5,6 entre diferentes contendores y contextos retornan diferentes resultados.
◉ ( 1, 2, 3 ) * ( 4, 5, 6 ) [↵] retorna 720, realiza multiplicación implícita 1*2*3*4*5*6
◉ [ 1, 2, 3 ] * [ 4, 5, 6 ] [↵] retorna 32, se interpreta como producto punto entre vectores
◉ list[ 1, 2, 3 ] * list[ 4, 5, 6 ] [↵] retorna list[ 4, 10, 18 ], se interpreta como producto entre elementos
◉ set[ 1, 2, 3 ] * set[ 4, 5, 6 ] [↵] retorna
set[ tuple[1,4], tuple[1,5], tuple[1,6], tuple[2,4], tuple[2,5], tuple[2,6], tuple[3,4], tuple[3,5], tuple[3,6] ], se interpreta como producto cartesiano entre conjuntos
◉ poly1[ 1, 2, 3 ] * poly1[ 4, 5, 6 ] [↵] retorna poly1[ 4, 13, 28, 27, 18 ], se interpreta como producto entre polinomios
◉ [[ 1, 2, 3 ]] * [[ 4, 5, 6 ]] [↵] retorna "Error: Invalid dimension", la multiplicación de dos matrices A₍n₁, m₁₎ y B₍n₂, m₂₎ debe cumplir que m₁= n₂. [[1,2,3]] tiene como tamaño ₍n₁=1, m₁=3₎ y [[4,5,6]] tiene como tamaño ₍n₂=1, m₂=3₎ por lo tanto m₁ ≠ n₂ ya que 3≠1
◉ [[ 1, 2, 3 ]] * tran([ 4, 5, 6 ]) [↵] retorna matrix[[ 32 ]], ya que tran([ 4, 5, 6 ]) = [[4],[5],[6]] que tiene como tamaño ₍n₂=3,m₂=1₎ por lo tanto m₁ = n₂ ya que 3=3 y el resultado tiene que tener dimensión (n₁, m₂) = (1,1)
Ⅰ) SECUENCIA DE EXPRESIONES U OBJETOS: este objeto en Xcas no requiere un símbolo contenedor que agrupe los elementos o miembros, estos se separan solo por medio de comas (,)
a, b, c es una secuencia de tres objetos, por consiguiente, su tamaño o dimensión es 3.
◉ seq1 := a, b, c [↵]
◉ subtype( seq1 ) [↵] retorna 1, sinónimo de tipo de objeto secuencia
◉ size( seq ) [↵] retorna 3, número de miembros o elementos de la secuencia seq1
◉ dim( seq ) [↵] retorna 3
Para hacer referencia a un miembro individual de una secuencia se requiere primero asignar la secuencia a un nombre identificador de referencia, luego se usan corchetes simples [] si se desea indexarlo o que la ordenación de los miembros se tome desde 0
Por ejemplo, se desea extraer cada elemento de la secuencia definida anteriormente
◉ seq1[ 0 ] [↵] retorna a
◉ seq1[ 1 ] [↵] retorna b
◉ seq1[ 2 ] [↵] retorna c
◉ seq1[ 3 ] [↵] retorna ""Index outside range: … Error: Invalid dimension"
Se usan corchetes dobles [[]] si se desea indexarlo o que la ordenación de los miembros se tome desde 1
◉ seq1[[ 0 ]] [↵] retorna "Error: Invalid dimension"
◉ seq1[[ 1 ]] [↵] retorna a
◉ seq1[[ 2 ]] [↵] retorna b
◉ seq1[[ 3 ]] [↵] retorna c
Aunque también se puede usar paréntesis curvos () para la extracción, no se recomienda el uso de paréntesis, pues generan “confusión” al compilador con la definición de funciones
◉ seq1( 1 ) [↵] retorna a
Algunas ordenes devuelven una secuencia de expresiones, por ej.
◉ qr( [[1,2],[3,4]] ) [↵] retorna dos matrices cada elemento como un numero racional.
matrix[[1/√10,3/5/(√10/5)],[3/√10,-1/5/(√10/5)]],
matrix[[√10,7/5*√10],[0,√10/5]]
◉ evalf( qr([[1,2],[3,4]]) ) [↵] retorna dos matrices
[[-0.316227766017,-0.948683298051],
[-0.948683298051,0.316227766017]],
[[-3.16227766017,-4.42718872424],
[0.0,-0.632455532034]]
Ⅱ) LISTA: es un objeto u arreglo que conserva orden y multiplicidad de los elementos o miembros, los símbolos o corchetes [ ] se usan como contenedores de elementos y para definir una lista, e incluso para vectores o matrices.
[ a, b, c ] es una lista diferente de [ b, a, c ]
◉ list1 := [ a, b, c ]
◉ list2 := [ b, a, c ]
◉ list1 == list2 [↵] retorna false
Ⅲ) VECTOR: como un vector es un arreglo unidimensional, entonces una lista unidimensional se considera un vector.
◉ vect1 := [ a, b, c ] [↵]
◉ type( vect1 ) [↵] retorna 'vector' sinónimo de tipo de objeto DOM_LIST o lista
◉ size( vect1 ) [↵] retorna 3, número de miembros o elementos del vector vect1
◉ dim( vect1 ) [↵] retorna 3
Para hacer referencia a un miembro individual de una lista se usa también corchetes simples o dobles y entre ellos el valor numérico de la posición
Usando corchetes simples
◉ vect1[ 0 ] [↵] retorna a
◉ vect1[ 2 ] [↵] retorna c
Usando corchetes dobles
◉ vect1[[ 1 ]] [↵] retorna a
◉ vect1[[ 3 ]] [↵] retorna c
A diferencia de las secuencias se puede usar los corchetes directamente sobre el vector para extraer sus elementos, por obvias razones no se realiza algún tipo de multiplicación implícita entre arreglos [ a, b, c ] [ 0 ], sino que es interpretado como extracción de elementos.
◉ [ a, b, c ] [ 0 ] [↵] retorna a
◉ [ a, b, c ] [ 2 ] [↵] retorna c
◉ [ a, b, c ] [[ 1 ]] [↵] retorna b
◉ [ a, b, c ] [[ 3 ]] [↵] retorna c
Ⅳ) MATRIZ: una MATRIZ es un arreglo de vectores, donde cada vector debe tener el mismo número de elementos, es decir forman un arreglo bidimensional (rectangular o cuadrado de elementos), donde el número de elementos de cada vector definen el número de columnas que se denotan con la letra m, y el número de vectores definen el número de filas que se denotan con la letra n, por lo tanto el número de elementos del arreglos se obtiene al multiplicar (n*m) o (n*n) si es un arreglo cuadrado ya que m=n
◉ mat1 := [[ a, b ],[ c, d ]] [↵]
por lo tanto
◉ type( mat1 ) [↵] retorna 'vector'
◉ size( mat1 ) [↵] retorna 2, número de filas (n) de la matriz mat1
◉ dim( mat1 ) [↵] retorna [2, 2], número de filas y columnas [n, m] es decir n=2, m=2
Para extraer los elementos de un arreglo se requiere dos posiciones n, m
◉ mat1 [[ 1, 1 ]] [↵] retorna a
◉ mat1 [[ 1, 2 ]] [↵] retorna b
◉ mat1 [[ 2, 1 ]] [↵] retorna c
◉ mat1 [[ 2, 2 ]] [↵] retorna d
◉ mat1 [ 0, 0 ] [↵] retorna a
◉ mat1 [ 0, 1 ] [↵] retorna b
◉ mat1 [ 1, 0 ] [↵] retorna c
◉ mat1 [ 1, 1 ] [↵] retorna d
En un arreglo no matricial no todos los vectores contienen el mismo número de elementos, por lo tanto, no es un arreglo rectangular.
◉ array1 := [[ a, b, c ],[ d ]] [↵]
◉ array1 [[ 1, 1 ]] [↵] retorna a
◉ array1 [[ 1, 2 ]] [↵] retorna b
◉ array1 [[ 1, 3 ]] [↵] retorna c
◉ array1 [[ 2, 1 ]] [↵] retorna d
◉ array1 [[ 2, 2 ]] [↵] retorna "array1(2,2) Error: Invalid dimension"
◉ size( array1 ) [↵] retorna 2, número de filas (n) del arreglo array1
◉ dim( array1 ) [↵] retorna 2, se interpreta como el número de filas ya que el tamaño de las columnas varía en cada fila
Obteniendo el tamaño de cada fila
◉ size( array1[[1]] ) [↵] retorna 3
◉ size( array1[[2]] ) [↵] retorna 1
Ⅴ) CONJUNTO: es un objeto que no conserva orden, como si lo hacen los arreglos de listas, vectores, matrices y polinomios. Cuando se almacena un conjunto en una variable se elimina multiplicidad de los elementos, los símbolos [] más el prefijo (set) se usan como contenedores de elementos para definir un conjunto.
set[ a, b, c ] es una conjunto igual a set[ b, a, c ]
◉ set1 := set[ a, a, b, c ] se elimina la multiplicidad, por lo tanto set1 es igual a set[ a, b, c ]
◉ set2 := set[ b, a, c ]
◉ set1 == set2 [↵] retorna true
◉ subtype( set1 ) [↵] retorna
◉ set1[ 0 ] [↵] retorna a
◉ set1[ 2 ] [↵] retorna c
◉ set1[[ 1 ]] [↵] retorna a
◉ set1[[ 3 ]] [↵] retorna c
◉ size( set1 ) [↵] retorna 3, número de miembros o elementos del conjunto set1
◉ dim( set1 ) [↵] retorna 3
Una secuencia se puede convertir en el contenido de una lista o vector, usando la orden tipo funcional makevector()
◉ seq1 := a, b, c [↵] a, b, c
◉ makevector( seq1 ) [↵] retorna [ a, b, c ]
◉ seq2 := "H", "E", "L", "L", "O" [↵]
◉ makevector( seq2 ) [↵] retorna [ "H", "E", "L", "L", "O" ]
Ⅵ) LISTA {}
Para visualizar una lista de objetos encerrados entre llaves {}, se usan como contenedores los símbolos [] más el prefijo (list)
◉ list[ a, b, c ] [↵] se visualiza como { a, b, c }
Los elementos de las soluciones que arroja las ordenes de resolución por defecto usan list[] para contenerlos, aunque también set[]
◉ solve( x^3 - 6*x² + 11*x -6 = 0, x, '=' ) [↵] retorna set[ x = 1, x = 2, x = 3 ]
mientras que
◉ solve( x^3 - 6*x² + 11*x -6 = 0, x ) [↵] retorna list[ 1, 2, 3 ]
Ⅶ) POLINOMIOS
Un polinomio en una variable está representado por una expresión algebraica simbólica explicita, por defecto en orden decreciente de potencias y de la siguiente forma aₙ*xⁿ+aₙ₋₁*xⁿ⁻¹+...+a₂*x²+a₁*x¹+a₀*x⁰.
◉ increasing_power( 0 ) [↵]
◉ x^3 - 6*x² + 11*x -6 [↵] retorna x^3 - 6*x^2 + 11*x -6
◉ increasing_power() [↵] retorna 0
◉ increasing_power( 1 ) [↵]
◉ x^3 - 6*x² + 11*x -6 [↵] retorna -6+11*x-6*x^2+x^3
◉ increasing_power() [↵] retorna 1
Matemáticamente un polinomio también se puede representar por la lista de sus coeficientes (vector), [aₙ, aₙ₋₁, ..., a₂, a₁, a₀] y en este CAS como poly1[aₙ, aₙ₋₁, ..., a₂, a₁, a₀] en formato vector siempre se escriben los coeficientes asociados a su potencias decrecientes, e incluso si se fija o selecciona el indicador (potencia CRECIENTE en 1), increasing_power(1)
◉ autosimplify( 'simplify' ) [↵] retorna 1
◉ ( x^2 + 2*x +3 ) * ( 4*x^2 + 5*x + 6 ) [↵] retorna 4*x^4 + 13*x^3 + 28*x^2 + 27*x + 18
Se facilita la entrada si se escribe como
◉ poly1[ 1, 2, 3 ] * poly1[ 4, 5, 6 ] [↵] retorna poly1[4, 13, 28, 27, 18]
◉ subtype( poly1[ 1, 2, 3 ] ) [↵] retorna 10
Resumen ejemplos preliminar
( 1, 2, 3 ) * ( 4, 5, 6 );
[ 1, 2, 3 ] * [ 4, 5, 6 ];
list[ 1, 2, 3 ] * list[ 4, 5, 6 ];
set[ 1, 2, 3 ] * set[ 4, 5, 6 ];
poly1[ 1, 2, 3 ] * poly1[ 4, 5, 6 ];
" [[ 1, 2, 3 ]] * [[ 4, 5, 6 ]]";
[[ 1, 2, 3 ]] * tran([ 4, 5, 6 ]);
seq1 := a, b, c;
subtype( seq1 );
size( seq1 );
dim( seq1 );
seq1[ 0 ];
seq1[ 1 ];
seq1[ 2 ];
"seq1[ 3 ]";
"seq1[[ 0 ]]";
seq1[[ 1 ]] ;
seq1[[ 2 ]];
seq1[[ 3 ]];
seq1( 1 );
qr( [[1,2],[3,4]] );
evalf( qr([[1,2],[3,4]]) );
list1 := [ a, b, c ];
list2 := [ b, a, c ];
list1 == list2;
vect1 := [ a, b, c ];
type( vect1 );
size( vect1 );
dim( vect1 );
vect1[ 0 ];
vect1[ 2 ];
vect1[[ 1 ]];
vect1[[ 2 ]];
[ a, b, c ] [ 0 ];
[ a, b, c ] [ 2 ];
[ a, b, c ] [ 1 ];
mat1 := [[ a, b ],[ c, d ]];
type( mat1 );
size( mat1 );
dim( mat1 );
mat1 [[ 1, 1 ]];
mat1 [[ 1, 2 ]];
mat1 [[ 2, 1 ]];
mat1 [[ 2, 2 ]];
mat1 [ 0, 0 ];
mat1 [ 0, 1 ];
mat1 [ 1, 0 ];
mat1 [ 1, 1 ];
array1 := [[ a, b, c ],[ d ]];
array1 [[ 1, 1 ]];
array1 [[ 1, 2 ]];
array1 [[ 1, 3 ]];
array1 [[ 2, 1 ]];
"array1 [[ 2, 2 ]]";
size( array1 );
dim( array1 );
size( array1[[1]] );
size( array1[[2]] );
set1 := set[ a, a, b, c ];
set2 := set[ b, a, c ];
set1 == set2;
set1[ 0 ];
set1[ 2 ];
set1[[ 1 ]];
set1[[ 3 ]];
size( set1 );
dim( set1 );
seq1 := a, b, c;
makevector( seq1 );
seq2 := "H", "E", "L", "L", "O";
makevector( seq2 );
list[ a, b, c ];
solve( x^3 - 6*x² + 11*x -6 = 0, x, '=' );
solve( x^3 - 6*x² + 11*x -6 = 0, x );
increasing_power( 0 );
x^3 - 6*x² + 11*x -6;
increasing_power();
increasing_power( 1 );
increasing_power();
autosimplify( 'simplify' );
( x^2 + 2*x +3 ) * ( 4*x^2 + 5*x + 6 );
[enter]
720,
32,
list[4,10,18],
set[tuple[1,4],tuple[1,5],tuple[1,6],tuple[2,4],tuple[2,5],tuple[2,6],tuple[3,4],tuple[3,5],tuple[3,6]],
poly1[4,13,28,27,18],
"[[ 1, 2, 3 ]] * [[ 4, 5, 6 ]]",
matrix[[32]],
(a,b,c),
1,
3,
3,
a,
b,
c,
"seq1[ 3 ]",
"seq1[[ 0 ]]",
a,
b,
c,
a,
matrix[[1/√10,3/5/(√10/5)],[3/√10,-1/5/(√10/5)]],[[√10,7/5*√10],[0,√10/5]],
matrix[[0.316227766017,0.948683298051],[0.948683298051,-0.316227766017]],[[3.16227766017,4.42718872424],[0.0,0.632455532034]],
[a,b,c],
[b,a,c],
false,
[a,b,c],
vector,
3,
3,
a,
c,
a,
b,
a,
c,
b,
[[a,b],[c,d]],
vector,
2,
[2,2],
a,
b,
c,
d,
a,
b,
c,
d,
[[a,b,c],[d]],
a,
b,
c,
d,
"array1 [[ 2, 2]]",
2,
2,
3,
1,
set[a,b,c],
set[b,a,c],
true,
a,
c,
a,
c,
3,
3,
(a,b,c),
[a,b,c],
"H","E","L","L","O",
["H","E","L","L","O"],
list[a,b,c],
set[x=1,x=2,x=3],
list[1,2,3],
0,
x^3-6*x^2+11*x-6,
0,
1,
x^3-6*x^2+11*x-6,
0,
1,
(x^2+2*x+3)*(4*x^2+5*x+6),
10
session Xcas
✪ Capítulo 6 Funciones del Calculo Simbólico Computacional
Fuente:
Frances Xcas:
https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~par...tml#sec201
Frances HP-prime
https://www.hpcalc.org/details/8773
Ingles Xcas:
https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~par...node4.html
Ingles HP-prime:
https://www.hpcalc.org/details/8774
★ 6.1 Las constantes simbólicas: e, pi, infinity, inf, i, euler_gamma
◉ Función exponencial: base del logaritmo natural.
e [↵] retorna exp(1),
Nota: la letra e es un identificador reservado, por esta razón no se puede usar como variable que contenga un objeto.
Sinónimo
%e [↵] retorna exp(1)
◉ Número π: constante circular
Π [↵] retorna π
Sinónimos
pi [↵] retorna π
%pi [↵] retorna π
Nota: pi es un identificador reservado, por esta razón no se puede usar como variable.
◉ Infinito, (no es número, ni un límite)
Infinito real sin signo
infinity [↵] retorna ∞
○ Infinito real positivo
+infinity [↵] retorna +∞
Sinónimo
+inf [↵] retorna +∞
inf [↵] retorna +∞
○ Infinito real negativo
-infinity [↵] retorna -∞
Sinónimo
-inf [↵] retorna -∞
◉ Unidad imaginaria, √-1
i [↵] retorna i
Nota: la letra i es un identificador reservado, por esta razón no se puede usar como variable.
Sinónimo
%i [↵] retorna i
√(-1) [↵] retorna i
sqrt(-1) [↵] retorna i
◉ Constante de Euler γ
euler_gamma [↵] retorna euler_gamma
evalf(euler_gamma) [↵] retorna 0.577215664902
limit(Σ(1/k,k,1,n)-ln(n),n, +infinity) [↵] retorna euler_gamma
✪ 6.2 Booleanos
★ 6.2.1 Constantes booleanas
◉ Booleano Verdadero
true [↵] retorna true
Sinónimos
TRUE [↵] retorna true
evalb(1) [↵] retorna true, para todo número diferente de 0
evalb(-2) [↵] retorna true
◉ Booleano Falso
false [↵] retorna false
Sinónimos
FALSE [↵] retorna false
evalb(0) [↵] retorna false, solo para el valor de 0
◉ Tipo de datos de las constantes
Nota: La orden type() no arroja el tipo de dato o palabra "constante
type(e), type(%e), type(π), type(pi), type(%pi), type(infinity), type(+infinity), type(+inf), type(+inf), type(-infinity), type(-inf), type(i), type(%i), type(euler_gamma), type(limit(sum(1/k,k,1,n)-ln(n),n,+infinity)), type(evalf(euler_gamma)), type(true) [↵] retorna
expression, expression, identifier, identifier, identifier, identifier, expression, expression, expression, expression, expression, complex, complex, identifier, identifier, real, integer
☆ Resumen de ejemplos capítulo 6.1 y 6.2.1
list[
e,
%e,
π,
pi,
%pi,
infinity,
+infinity,
+inf,
-infinity,
-inf,
i,
%i,
√(-1),
sqrt(-1),
euler_gamma,
limit(Σ(1/k,k,1,n)-ln(n),n,+infinity),
evalf(euler_gamma),
true,
TRUE,
evalb(1),
evalb(-2),
false,
FALSE,
evalb(0)
] [↵] retorna
[e, e, π, π, π, ∞, +∞, +∞, -∞, -∞, i, i, i, i, euler_gamma, euler_gamma, 0.577215664902, true, true, true, true, false, false, false]
☆ Prueba online/ test online session Xcas, capítulos 6.1 y 6.2.1
PRELIMINAR
Nota:
por lo tanto
Ⅵ) LISTA {}
mientras que
Ⅶ) POLINOMIOS
seq1 := a, b, c;
subtype( seq1 );
size( seq1 );
dim( seq1 );
seq1[ 0 ];
seq1[ 1 ];
seq1[ 2 ];
"seq1[ 3 ]";
"seq1[[ 0 ]]";
seq1[[ 1 ]] ;
seq1[[ 2 ]];
seq1[[ 3 ]];
seq1( 1 );
list1 == list2;
type( vect1 );
size( vect1 );
dim( vect1 );
vect1[ 0 ];
vect1[ 2 ];
vect1[[ 1 ]];
vect1[[ 2 ]];
[ a, b, c ] [ 0 ];
[ a, b, c ] [ 2 ];
[ a, b, c ] [ 1 ];
type( mat1 );
size( mat1 );
dim( mat1 );
mat1 [[ 1, 1 ]];
mat1 [[ 1, 2 ]];
mat1 [[ 2, 1 ]];
mat1 [[ 2, 2 ]];
mat1 [ 0, 0 ];
mat1 [ 0, 1 ];
mat1 [ 1, 0 ];
mat1 [ 1, 1 ];
array1 [[ 1, 1 ]];
array1 [[ 1, 2 ]];
array1 [[ 1, 3 ]];
array1 [[ 2, 1 ]];
size( array1 );
dim( array1 );
set1 == set2;
set1[ 0 ];
set1[ 2 ];
set1[[ 1 ]];
set1[[ 3 ]];
size( set1 );
dim( set1 );
seq1 := a, b, c;
makevector( seq1 );
makevector( seq2 );
list[ a, b, c ];
increasing_power();
increasing_power();
[enter]
720,
32,
list[4,10,18],
matrix[[32]],
(a,b,c),
1,
3,
3,
a,
b,
c,
"seq1[ 3 ]",
"seq1[[ 0 ]]",
a,
b,
c,
a,
[a,b,c],
[b,a,c],
false,
[a,b,c],
vector,
3,
3,
a,
c,
a,
b,
a,
c,
b,
[[a,b],[c,d]],
vector,
2,
[2,2],
a,
b,
c,
d,
a,
b,
c,
d,
[[a,b,c],[d]],
a,
b,
c,
d,
"array1 [[ 2, 2]]",
2,
2,
3,
1,
set[a,b,c],
set[b,a,c],
true,
a,
c,
a,
c,
3,
3,
(a,b,c),
[a,b,c],
list[a,b,c],
set[x=1,x=2,x=3],
list[1,2,3],
0,
x^3-6*x^2+11*x-6,
0,
1,
x^3-6*x^2+11*x-6,
0,
1,
10
session Xcas
Fuente:
Frances Xcas:
Frances HP-prime
Ingles Xcas:
Ingles HP-prime:
Sinónimo
Π [↵] retorna π
Sinónimos
pi [↵] retorna π
%pi [↵] retorna π
Sinónimo
+inf [↵] retorna +∞
inf [↵] retorna +∞
Sinónimo
-inf [↵] retorna -∞
i [↵] retorna i
Sinónimo
%i [↵] retorna i
√(-1) [↵] retorna i
✪ 6.2 Booleanos
Sinónimos
◉ Booleano Falso
Sinónimos
list[
e,
%e,
π,
pi,
%pi,
infinity,
+infinity,
+inf,
-infinity,
-inf,
i,
%i,
√(-1),
sqrt(-1),
euler_gamma,
evalf(euler_gamma),
true,
TRUE,
evalb(1),
evalb(-2),
false,
FALSE,
evalb(0)
] [↵] retorna
