04-29-2018, 09:07 AM
Bonjour
Dans une application une fonction exportée nommée classif (EXPORT classif(x) ) se comportais
bizarrement : résultats bizarres ou erreurs.
Pourtant le code est correct, depuis que je l'ai renommé class (EXPORT class(x) ) tout va bien.
Problème à cause du 'if' à la fin ?
Sur Calculatrice v13441 matériel A
Hello
In an application an exported function named classif (EXPORT classif (x)) behaved
Oddly enough, weird results or errors.
Yet the code is correct, since I renamed class (EXPORT class (x)) everything is fine.
Problem because of the 'if' at the end?
About Calculator v13441 material A
Hello
