RUN
09-30-2017, 03:11 PM (This post was last modified: 09-30-2017 03:13 PM by Tyann.)
RUN
Bonjour
Une chose que je viens de remarquer :
un programme contenant plusieurs fonctions ou programmes exportés.
depuis l'écran de calcul si vous selectionner l'un de ces programmes/fonctions
son nom s'affiche dans la ligne de commande.
Si vous nommez un de ces programmes/fonctions RUN :
en selectionnant celui-ci vous obtiendrez dans la ligne de commande:
NomProgramme.RUN
A noter que si vous pressez ENTER le programme/fonction s'exécute normalement comme
les autres.
Hello
One thing I just noticed:
a program containing several exported functions or programs.
from the calculation screen if you select one of these programs / functions
its name appears in the command line.
If you name one of these programs/functions RUN :
by selecting this one you will get in the command line:
NomProgramme.RUN
Note that if you press ENTER the program / function runs normally as
others.
Sorry for my english
10-02-2017, 06:34 PM
RE: RUN
Are you saying that ONLY when there is a program of the type:
EXPORT RUN()
begin...end;
You see the reported behavior, and not with other names?
TW
10-02-2017, 06:40 PM
RE: RUN
(10-02-2017 06:34 PM)Tim Wessman Wrote:  Hello,
EXPORT RUN()
begin...end;
Bonjour
Oui c'est cela avec RUN seulement.
Hello
Yes that's it with RUN only.
10-02-2017, 06:46 PM
RE: RUN
Ok, thank you!
That does seem strange and I will investigate and fix if needed.
TW
