Problems with export CMD - Printable Version
+--- Thread: Problems with export CMD (/thread-7834.html)
Problems with export CMD - compsystems - 02-27-2017 12:47 AM
I discovered a problem with EXPORT,
The following functions require a global variable to retrieve the last assigned value after of a second or n execution.
If you uncomment the export, the simulator is restarted, I think the compiler should check that it only defines varible with EXPORT CMD, just one time, and generate an error message
PHP Code:
// version 0.2 feb 26/2017
//Global variables
//x:=0;
//y:=0;
//Global and visible variables
export x:=0;
export y:=0;
export z:=0;
export inputv0()
//x:=5;
print();
  print(
"input cmd with a variable"); wait;
input);
  print(
"foo1"); wait;
//foo1();
input);
  print(
"foo2"); wait;
//foo2();
input);
  print(
"foo3"); wait;
//foo3();
return "Done";
//export x:=0;
export inputv1()
// I: forma mas simple, requiere un solo argumento el nombre de la variable
  // ARGUMENTO#1 variable: "x"
  // ARGUMENTO#2 etiqueta: se agrega automaticamente a la caja de dialogo el mismo nombre de la variable mas ":" , en este caso "X:"
  // ARGUMENTO#3 titulo de la caja de dialogo: por defecto coloca "Input"
  // ARGUMENTO#4 ayuda: agreaga la cadena "Enter value for" + nombre de la variable,  "Enter value for X" si la calcualdora esta en inglés
  // ARGUMENTO#5 valores de reinicio o por defecto
  // ARGUMENTO#6 valores iniciales
x:=1// valor inicial siempre que se llame a la orden inputv1()
input);
// [enter] ó [ok] ejecuta los campos de la caja de dialogo
  // [esc] ó [ok]
return "Done";
//export x:=0;
export inputv1a()
// para recuperar el ultimo valor asignado, se debe crear X como variable global export x:=0;
input);
  return
"Done";
//export x:=0;
export inputv1b()
// agregando titulo personalizado, argumento #2
inputx"titulo» Modificando x" );
  return
"Done";
//export x:=0;
export inputv1c()
  local x
:=3;
// agregando titulo y etiqueta personalizada, argumentos #2-3
inputx"titulo» Modificando x","etiqueta» x:" );
// note que la ayuda automaticamente elimina los dos puntos si los hay al final de la etiqueta mostrando solo "Enter value for etiqueta X" y no "Enter value for etiqueta X:"
return "Done";
//export x:=0;
export inputv1d()
// agregando titulo, etiqueta y ayuda personalizada, argumentos #2-4
inputx"titulo» Modificando x","etiqueta» x:","Ayuda» Ingrese valor para la etiqueta x" );
  return
"Done";
//export x:=0;
export inputv1e()
// agregando titulo, etiqueta, ayuda, y valor de reinicio personalizado, argumentos #2-5
local valorDeReinicio:=5.1;
input(
x,
"etiqueta» x:",
"Ayuda» Ingrese valor para la etiqueta x",
valorDeReinicio
// el valor de reincicio se coloca con la secuencia [shift]+[esc] ó solo [backspace]
return "Done";
//export x:=0;
export inputv1f()
// agregando titulo, etiqueta, ayuda, valor de reinicio e inicial personalizado, argumentos #2-5
  //x:=78; // ya no es necesario definir un valor inicial en esta forma
local valorDeReinicio:=5.1234;
local valorInicial:=5.2;
input(
x,
"etiqueta» x:",
valorDeReinicio,
valorInicial
  return
"Done";
//export x:=0;
export inputv1g()
// argumentos por defecto se agrega {} y para campo vacio ""
inputx"titulo» Modificando x",{},"" ); // {} para etiqueta
return "Done";
// II: INPUT con varias variables
//export x:=0; export y:=0; export z:=0;
export inputv2()
// para un conjunto de variables se abarcan entre {}
input( {x,y,z}, "titulo» Modificando x, y, z","etiqueta» x:","Ayuda» Ingrese valor para la etiqueta x" );
// note que las cadenas de texto para etiqueta y ayuda solo afectan a la primera variable
return "Done";
export inputv2a()
// para un conjunto de etiquetas y ayudas se abarcan entre {}
input( {xyz}, "titulo» Modificando x, y, z",
"etiqueta» x:","etiqueta» z:","etiqueta» z:"},
"Ayuda» Ingrese valor para la etiqueta x""Ayuda» Ingrese valor para la etiqueta y""Ayuda» Ingrese valor para la etiqueta z" }
  return
"Done";
export a:=0;
export b:=0;
export c:=0;
export d:=0;
export ee:=0;
export inputv2b()
// Si hay mas de 7 variables LOS CAMPOS SE MUESTRAN EN N PANTALLAS
input(
xyzabcdee},
"titulo» modificando n variables",
"etiqueta» x:","etiqueta» y:","etiqueta» z:"},
// puede completar las cadenas de texto para las etiquetas y ayuda para A,B,C,D,EE
  // con la tecla virtual [page #/#] se avanza ó REGRESA entre pantallas
return "Done";
export inputv2c()
// para un conjunto de titulos se abarcan entre {}
input(
xyzabcdee},
"Titulo» modificando variables x, y, ... d",  "titulo» modificando variable ee"},
  return
"Done";
// Variable con n elementos
export inputv3()
  local list1
:={9,8,7,6};
input( {list1[1],list1[2],list1[3],list1[4]},
"Tit » mod los elementos de una lista",
"list?1?""list[2]""list[3]""list[4]"}
  return
"Done";
export inputv3a()
  local array1
:=[[1,2],[3,4]];
input(
array1[1,1],
array1[1,2],
array1[2,1],
array1[2,2]
"Tit » mod los elementos de un arreglo123",
"array1?1,1?""array1[1,2]""array1[2,1]""array1[2,1]"}
export inputv3b()
  local offsetField0
:=0//%
local offsetField10:=10//10%
local widthField10:=0//0%
local widthField20:=10//20%
  // page 1
local lineField0:=0;
local lineField1:=1;
local lineField2:=2;
local lineField3:=3;
local lineField4:=4;
local lineField5:=5;
local lineField6:=6;
// page 2
local lineField7:=7;
local lineField8:=8;
local array1:=[[1,2],[3,4]];
input(
array1[1,1], [0], {10,20,lineField0} },
array1[1,2], [0], {10,20,lineField1} },
array1[2,1], [0], {40,20,lineField0} },
array1[2,2], [0], {40,20,lineField1} }
"?1,1?""[1,2]""[2,1]""[2,1]"}
export inputcheckv1a()
  local checkbox
:=0;
local checkbox_true:=true;
local checkbox_false:=0;
local group2_checkbox:=2;
local group3_checkbox:=3;
local group4_checkbox:=4;
input(
X,group2_checkbox},
Y,checkbox},
Z,checkbox},
W,checkbox}
export inputcheckv1()
  local checkbox
:=0;
input(
X,checkbox},
z,checkbox}
// las teclas [±] ó [enter] ó [?] cambian el estado de la casilla
END
RE: Problems with export CMD - Carlos295pz - 02-27-2017 01:02 AM
When you recompile the program, either by updating the code, or by exiting the program editor, the variables are "restored", but that is not it, but the program is re-created from 0.
Use external variables such as CAS, the use of HVars (), both with conditions so that they are only updated once even if recompiled.
RE: Problems with export CMD - compsystems - 02-27-2017 01:14 AM
If you run for example inputv1a for first time x -> 0, then if you enter a value of 8, and then you close the program, the next execution appears x -> 8 and not x -> 0
It becomes zero when you recompile, for example when you edit the source code (prg editor calculator), or from the program editor of HPconnKit this is correct x -> 0
PHP Code:
export x:=0;
export inputv1a()
  input
  return
"Done";
END
RE: Problems with export CMD - Han - 02-27-2017 03:11 AM
(02-27-2017 01:14 AM)compsystems Wrote:  If you run for example inputv1a for first time x -> 0, then if you enter a value of 8, and then you close the program, the next execution appears x -> 8 and not x -> 0
PHP Code:
export x:=0;
export inputv1a()
  input
  return
"Done";
END
Why should it be zero? By design, the fact that you declared x outside of the scope of any program means that the variable x will never be destroyed (unlike local variables declared inside a function). The only exception is when you re-compile the program (which re-initializes x to whatever default value you use in your source code). This design ensures that x will always retain the last value stored into x. Using "export" merely allows x to be usable externally (i.e. by the user and any part of the system, not just the programs defined in the same source code where x was declared).
When you run inputv1a(), there is no code in that function that resets the value of x to 0. So of course it will retain the former value of 8. After all, the line "export x:=0;" exists outside of the definition of inputv1a().
This design allows programmers to create variables that remain in memory for other programs (within the same source file) to use/share.
