Bonjour
Je vous propose une petite bibliothéque de fonctions traitant des chaînes de caractères.
Un fichier tetxe vous en détaille le contenu.
Espérant que cela vous sera utile.
Merci de vôtre attention.
Hello
I propose a small library of functions dealing with strings.
A Tetxe you file details the content .
Hoping that it will help.
Thanks for your attention.
Bonjour
Je vous propose une nouvelle fonction à ajouter à la library:
Hello
I propose a new function to add to the library :
EXPORT EXTRACT(s,o)
//string,char or {char,num}
LOCAL n:=-1,p,c;
IF TYPE(o)==6 THEN
c:=o(1);n:=o(2);
ELSE
c:=o;
c:=typara(c);p:=INSTRING(s,c);
n:=IFTE(n<0,DIM(s)-p+1,n);
IF p==0 OR n==0 THEN
ELSE
MID(s,p,n);
exemple:
example:
EXTRACT("250_km","_") -> "_km"
EXTRACT("250_km de bouchons",{"_",3}) -> "_km"
Bonjour
Les fonctions LFORMAT ET RFORMAT ne fonctionnent pas correctement.
Exemple :
LFORMAT(16,2,"0") renvoie "0016" au lieu de "16".
Ceci est du à un bug de la fonction MAKELIST.
Voici une version corrigée de setstr qui est utilisée par ces deux fonctions:
Hello
The LFORMAT AND RFORMAT functions do not work properly.
Example :
LFORMAT (16,2,"0" ) returns " 0016 " instead of "16" .
This is due to a bug in the MAKELIST function.
Here is a corrected version of setstr that is used by these two functions:
setstr(c,n)
LOCAL i,r;
c:=typara(c);r:="";
FOR i FROM 1 TO n
r:=r+c;
r;
Sorry
Another function: replace a placeholder in a string with another
e.g. SREPL("Hello %w", "%w", "world") -> "Hello world"
EXPORT SREPL(str, key, val)
LOCAL p;
p := INSTRING(str, key);
CASE
IF p == 0 THEN // Not found
RETURN str;
IF str == key THEN // Placeholder is whole string
RETURN val;
IF p == 1 THEN // Placeholder at start
RETURN val + MID(str, DIM(key)+1);
IF p == (DIM(str)-DIM(key)+1) THEN // Placeholder at end
RETURN LEFT(str, p-1) + val;
DEFAULT RETURN LEFT(str, p-1) + val + MID(str, p+DIM(key));
Bonjour
Sauf erreur, la fonction intégrée REPLACE permet cela.
Merci de vôtre intêret.
Hello
Unless you make a mistake, the built-in REPLACE function allows this.
Thanks for your interest.
(03-20-2017 08:39 PM)Tyann Wrote: [ -> ]Bonjour
Hello
From the User Guide:
REPLACE("123456", 2, "GRM") -> "1GRM56"
but
SREPL("123456", "2", "GRM") -> "1GRM3456"
(03-20-2017 10:44 PM)Tyann Wrote: [ -> ]Quote:
but
REPLACE("123456", "2", "GRM") -> "1GRM3456"
Ah, I see now what you are saying. You're right.
