[HP-PRIME KERNEL] 2 ... Message #1 Posted by CompSystems on 2 Nov 2013, 11:31 p.m.
In spanish
Encontré otro posible BUG al cambiar la marca decimal [,] <=> [.]
antes de continuar yo tuve problemas con esta característica en las HP48G y HP50 por ejemplo si un programa se codificaba con la marca decimal [,] y si se lo enviaba a una calculadora con marca [.] se generaba un error de sintaxis, es muy difícil solucionar esto pues al aceptar un numero complejo (a,b ) se genera ambigüedad, esto realmente complica muchas cosas y debería suprimirse del OS de la HP-Prime
primer caso donde se presenta un error o posible BUG
[HOME MODE & (a,b) complex format & (,) decimal mark ] /!\ un numero complejo en forma de coordenada se debe entrar con punto y coma [;]
(3;4); [ENTER] => (3,4) // Posible BUG pues ya no es un numero complejo sino un numero decimal
llevándolo a la entry line se comprueba el BICHO
(3,4) [ENTER] 3,4 // Posible BUG
Segundo caso donde hay una falla por cambiar la marca decimal
Si vuelven a cambiar el flag de la marcas decimal el historial no se actualiza, haciendo que las entradas ya no sean números complejos sino decimales, en la HP50 si realizaba el cambio
TERCER CASO
El editor de programas me dice que hay un error de sintaxis yo escribo por teclado (3,4) automaticamente escribe (3;4) OK pero al revisar sintaxis falla
EXPORT decimalMark()
LOCAL N1;
N1:=(3;4); // Syntax Error, Why?
PRINT(ABS(N1));
WAIT;
