Re: WP 34S: Some testing required - Try again! (GERMAN) Message #17 Posted by fhub on 13 Oct 2011, 4:13 p.m., in response to message #16 by Marcus von Cube, Germany
I ask you to explain exactly what you are doing and what happens then.
Ok, wenn meine bisherigen (mehrmaligen) Erklärungen in Englisch nicht verständlich waren, dann also nochmals in Deutsch: ;-)
Also, bleiben wir mal bei der Tastatur:
Ich drücke [f] und 'f' erscheint im Alpha-Display. Ich drücke nochmals [f], aber die Anzeige 'f' bleibt - es gibt nur ein (sehr) kurzes Blinken so als ob ich die Taste [f] 2-mal gedrückt hätte (oder also ob sie nicht 'entprellt' wäre). Das Prefix 'f' läßt sich also nicht mehr ausschalten (beim Drücken einer anderen Taste geht das 'f' allerdings weg, und es wird auch die korrekt Shift-Funktion ausgeführt. Und bei [g] und [h] tritt exakt der gleiche Effekt auf.
Wenn ich den Emulator mit der Maus bediene, zeigt sich in etwa 80% das gleiche Verhalten, in ca. 20% klappt das Ausschalten der Shift-Funktion mit der jeweiligen Taste aber. Ich sehe allerdings kein System dahinter, ob es klappt oder nicht ist eher zufällig.
Wie gesagt tippe ich auf ein Timing-Problem, d.h. daß der Emulator irgenwie zwischen Taste drücken, loslassen und wieder drücken nicht mehr richtig unterscheiden kann, welcher Tastenzustand gerade herrscht.
Allerdings kann ich mir nicht vortstellen daß Du unter Windows diese neuen Routinen so 'systemnah' programmiert hast, daß zwischen WinXP und Win7 wirklich ein Unterschied sein sollte!?
Franz
