Re: Batteriepack 82120A Message #3 Posted by Andreas Müller on 29 Nov 2001, 10:31 a.m., in response to message #1 by Elmar Helbling
Hi Elmar,
(deutsch)für den Fall, daß Du kein 82120A bekommst und noch im Besitz des Original Batteriehalters bist, folgender Tip:
Kaufe Dir 8 Lady(auch als Größe N bezeichnet) NiCd-Akkus - die von Varta halten bei mir schon 20 Jahre - und ein Ladegerät das 4 Mignon/Micro Akkus gleichzeitig laden kann und 4 Lady-Ladeadapter. Das ist in Summe billiger und besser, da höhere Kapazität und niedrigerer Innenwiderstand.
(english):In case you can't get a 82120A and you still have your original battery cover get this hint: Buy 8 Lady(so called N-cells) NiCd rechargeable cells - the ones from Varta are working for more than 20 years in my HP41 - and a charger that handles 4 Mignon/Micro cells at a time and 4 Lady charge adapters. In sum this is cheaper and better because of the higher capacity and lower internal resistance.
Andreas
