Re: HP-41 speedup Message #23 Posted by Frédéric ALBERT (France) on 8 Dec 2000, 11:03 a.m., in response to message #1 by Steve (Australia)
###### FROM PPC-T ##########
Date: Mon Jul 10, 2000 11:43pm
Subject: HP41 Acceleration (description)
An english approximative translation is available at the end of this email.
Prologue : La manipulation decrite ci-dessous necessite de connaître un peu l'electronique. Si ce n'est pas votre cas, ne risquez pas inutilement d'alterer la santé de
votre machine.
Dans les anciens modèles de HP41, vous pouvez voir un condensateur de 150pF en face d'un condensateur de 470pF.
Il suffit de changer le condensateur de 150pF par un circuit comprenant en parallele deux condensateurs de 120pF et 33pF. L'utilisation d'un ILS vous permettra de
passer d'une vitesse à l'autre à l'aide d'un aimant fixé par exemple sur un des boitiers vides.
Schéma :
Avant:
A -----
--- 150pF
B -----
Après:
ILS
A -----------/ --------
--- 33pF --- 120pF
B ---------------------
ILS fermé : 153pF vitesse normale
ILS ouvert : 33pF vitesse double
Le changement de vitesse doit se faire machine eteinte. Certains peripheriques ne suivront pas la nouvelle vitesse, d'où l'interêt de l'ILS pour revenir à une vitesse
normale.
P.S.: Testez votre machine en SIZE maximal en faisant par programme des RCL/STO sur tous les registres. Au besoin prenez un condensateur un peu plus grand que
33pF.
-------------------------------------------------------------------------------------------- English approximative translation
Preliminary : The manipulation described lower need some practice level in electronic. If it's not your case, dont take the risk to alterate the health of your pocket
computer.
In some older HP41 series, you can watch a 150pF condensator in front of a 470pF condensator.
You just need to replace the 150pF condensator by a circuit including in parallele deux condensator of 120pF and 33pF. The use of an ILS (french term for
"magnetic switch")will make you able to switch the two speed by using a magnet fixed for example on a empty module box.
Schéma :
Before:
A -----
--- 150pF
B -----
After:
ILS
--- 33pF --- 120pF
ILS close : 153pF normal speed
ILS open : 33pF double speed
The speed switch must happen when the computer is turned off. Some peripherics will not accept the turbo speed, that's why the ILS make you able to get back a
normal speed.
P.S. : Test your machine in maximal SIZE with a program witch use RCL/STO functions on all registers. If needed, take a little bit grower condensator than 33pF.
Message 166 of 217
About eGroups | Privacy Policy | Terms of Service | No Spam! | International | Contact Us
Copyright © 1998-2000 eGroups, Inc. All rights reserved.
